Marco_André
Ajuda!!! Bateria descarregando!!!
104 posts neste tópico
Em 27/09/2013 at 07:20, Ney Viana disse:
Tenho um LT 1.4 que ainda vai fazer 6 meses e nunca tive problemas. Porem tem duas semanas que a bateria descarregou, porem utilizo mais o carro nos finais de semana e durante a semana costuma ficar na garagem... Porem precisei viajar e o carro ficou 17 dias parado e quando fui ligar a bateria estava totalmente descarregada que só voltou a funcionar depois de dar uma carga na bateria e assim normalizando e com isso perdi toda configuração da central. Depois disso levei o carro na css e ficou lá por uns 2 dias e o mecânico me informou que não tem problema algum na bateria e nada roubando carga e o mesmo me orientou que ligasse o carro pelo menos uma vez na semana para que isso não acontecesse novamente. Lembrando que não tenho mylink e sim uma central com uma caixa e um modulo no porta malas e o mecânico verificou e não esta puxando carga. Queria saber se alguém já passou por isso ?
Olá pessoal,tenho um ônix 2014 e estou desistindo dele por conta disso mesmo,no início acabava a bateria e eu achava que era o problema na bateria,troquei por outra,mas continuou,uma vez q deixo 1 dia ou dois sem.ligar já era.
Levei em alguns eletricistas ,mexeram alternador e nada,um desmontou inteiro,disse q encontrou o problema,mas de vdd,nao acredito não,por acaso,entrei pra ver se tinha algum registro a respeito e vejo esse monnnte aki.
Me disseram q é defeito d fabricação,mas no meu caso já passou a garantia,pq é Fab 2013 e mod 2014,mas pra quem tiver na garantia,vale a pena ver.
No meu caso,nao vejo alternativa a nso ser desfazer dele.
Alguém perguntou se tinha caso de ser "puro",rs,sem mexer, é o caso do meu,purissimo,do jeito w saiu da CSS ficou.
Gostaria de ter encontra aki alguma novidade,solucao...mas parece q não
Abcs
Compartilhar este post
Link para o post
Tenho um Onix Lt 2014 e desde que saiu da concessionária a bateria descarrega se o veículo ficar mais de 2 dias parados. Já levei na concessionária e trocaram o módulo porém o problema persiste, já troquei inclusive a bateria pois a anterior não aguentou tanta recarga. Como um integrante aqui do fórum eu também comprei um carregador de bateria pois foi a única solução que funciona até hoje.  já levei em elétrica e também não conseguiram resolver o problema, sem contar que por conta disso fiquei sem carro por três dias consecutivos.   Se alguém tiver uma luz no fim desse túnel, me dê um help!!!
Link para o post
Deve ser algum equipamento que está roubando carga.
Meu carro chega a ficar 2 semanas sem ligar.E pega de primeira.
Na garagem não uso o alarme.Tranco pela chave.
Link para o post
23 horas atrás, trompieri disse:
desde q saiu da CSS, em 2014?! vá ao procon e devolve esse carro!
Se seu carro for original, esse problema pode ser complicado de se resolver mesmo. Dependendo da sorte, só um bom profissional com tempo e disposição ($$). Coisa que vc não vai encontrar na CSS. Sem contar que tem q sair tirando os módulos de seu carro, alguns com acesso difícil. Ou seja, vai ter q desmontar boa parte do painel, se o cara for porco ele acaba com o carro pra sempre.
Não li o tópico inteiro, só lembro q um desses casos que era o interruptor do freio (difícil alguém pegar). Esse dá pra testar em casa. Abaixa ai nos pedais e desconecta ele. veja se o carro liga 2 dias depois. Provavelmente vai gerar um código de falha na injeção.
Editado por Carlos
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
