zanarelli Postado Julho 9, 2013 Compartilhar Postado Julho 9, 2013 Olá amigos! Estou com uma duvida em relação ao ar condicionado, acontece o seguinte: ao acionar o AC o compressor arma e a ventoinha liga normalmente, porém, em intervalos curtos (menos de 1 min) o compressor desarma e logo arma normalmente, e a ventoinha acompanha, ligando e desligando. Gostaria de saber se no onix de vcs tbm acontece isso. É facil perceber, pois ao armar e desarmar da pra houver os estalos do compressor acoplando e desacoplando. O mecânico da css diz q é normal, mas nunca vi um carro fazer isso. O AC está funcionando normal, mas esse arma e desarma me incomoda, e me faz pensar q isso possa gerar um problema no compressor futuramente. Onix LT 1.4 abços!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ricardo Tavares Postado Julho 10, 2013 Compartilhar Postado Julho 10, 2013 Estranho isto ai. Leva em outra CCS. Eu não uso muito o ar mas nunca vi isto que você diz acontecer no meu, faz simplesmente o estala quando o sistema e acionado/desligado. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
mos.2000 Postado Julho 10, 2013 Compartilhar Postado Julho 10, 2013 desliga com o carro parado? não é normal. Seria normal desarmar quando vc força o carro um pouco... ele desarma para deixar a força para o motor. Ricardo, aproveitando o gancho do assunto, vc disse que usa pouco, mas o Ar tem que ser ligado no mínimo uma vez por semana. Se usar no minimo uma vez por semana por 10 min, garanto que nunca precisará a tal "carga de gas". Abraços, Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ricardo Tavares Postado Julho 10, 2013 Compartilhar Postado Julho 10, 2013 desliga com o carro parado? não é normal. Seria normal desarmar quando vc força o carro um pouco... ele desarma para deixar a força para o motor. Ricardo, aproveitando o gancho do assunto, vc disse que usa pouco, mas o Ar tem que ser ligado no mínimo uma vez por semana. Se usar no minimo uma vez por semana por 10 min, garanto que nunca precisará a tal "carga de gas". Abraços, Bem por ai mesmo! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Dinho Postado Julho 10, 2013 Compartilhar Postado Julho 10, 2013 Ligar e desligar o compressor é estranho se estiver parado ou andando sem forçar o motor não tem por que desligar. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Julho 10, 2013 Compartilhar Postado Julho 10, 2013 O meu faz isso. Liga e desliga, não direto mas faz. Até agora não tenho nenhum problema, o ar gela pacas!!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Kimera Postado Julho 11, 2013 Compartilhar Postado Julho 11, 2013 O meu tb está fazendo isso. O brabo é saber quando é que desliga e quando é que está ligando, mas acontece em duas ocasiões bem claras: Assim que eu paro o carro dá um estalo e assim que reacelero, dá outro estalo. Fui procurando pela internet e vi que eu não era o único. E aqui encontrei mais vcs com essa dúvida.... Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vilanova Postado Julho 12, 2013 Compartilhar Postado Julho 12, 2013 Vocês estão com problemas no ar em não gelar? Apesar de acontecer aqui, o meu ar gela e muito. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Kimera Postado Julho 12, 2013 Compartilhar Postado Julho 12, 2013 O meu gela bem... Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Neto Postado Julho 12, 2013 Compartilhar Postado Julho 12, 2013 normal ele armar e desarmar, tds fazem isso não tem problema, quando ele chega a uma temperatura desarma, e amra de novo quando ela começa a subir Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
alexandre1986 Postado Julho 13, 2013 Compartilhar Postado Julho 13, 2013 Geralmente desarma quando você dá uma saída mais forte ou pisa pra ultrapassar, e isso acontecia também no Celta com motor VHC-E. O termostato está totalmente na marca azul?? Se estiver mais próximo do meio ele vai desarmar algumas vezes para não gelar tanto, ele vai dosar o refrigeramento. Mas se tiver alguma dúvida leva na concessionária que eles olham pra você. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
ecampanhajr Postado Julho 27, 2013 Compartilhar Postado Julho 27, 2013 Bom amigos, não reparei se o meu arma e desarma, mas não ta gelando. já ate postei que passei a maior vergonha apresentando o carro para amigos e o pessoal que estava no banco carona pediu para desligar e abrir as janela. O que fiz liguei no 0800 fiz a reclamação mandaram levar na css, lá eles perceberam falha no compressor e irão fazer a troca falaram que iriam ligar após dois dias e ainda não ligaram irei retornar na segunda na css. Porque a peça custa 1800 reais e estou acionando a garantia. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Cristiano Gasparin Postado Julho 12, 2018 Compartilhar Postado Julho 12, 2018 O meu está fazendo a mesma coisa, mesmo sintoma. O ar está gelando bem porém somente quando o compressor liga, gela um pouquinho e desliga. fica fazendo isso intermitentemente. Não sei se o compressor chegou no limite de sua vida útil, na oficina especializada em AC em que levei, o mecanico trocou o gás e recolocou o óleo do sistema e voltou a funcionar por 3 meses até voltar o mesmo problema. Voltando lá ele me disse que é o compressor que está no fim. Será mesmo? alguem pode me dar uma ajudinha? Em 09/07/2013 at 17:36, zanarelli disse: Olá amigos! Estou com uma duvida em relação ao ar condicionado, acontece o seguinte: ao acionar o AC o compressor arma e a ventoinha liga normalmente, porém, em intervalos curtos (menos de 1 min) o compressor desarma e logo arma normalmente, e a ventoinha acompanha, ligando e desligando. Gostaria de saber se no onix de vcs tbm acontece isso. É facil perceber, pois ao armar e desarmar da pra houver os estalos do compressor acoplando e desacoplando. O mecânico da css diz q é normal, mas nunca vi um carro fazer isso. O AC está funcionando normal, mas esse arma e desarma me incomoda, e me faz pensar q isso possa gerar um problema no compressor futuramente. Onix LT 1.4 abços!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Gilberto Melo da Cruz Postado Agosto 16, 2018 Compartilhar Postado Agosto 16, 2018 Meu Prisma LTZ 2015 tinha um Ar Cond. muito bom, mas, de fevereiro/2018 até agora ele passou a dar problema. Tem dias que ligo o carro e o A.C. não funciona. Às vezes ele passa a semana toda funcionando normal, gelando muito bem, mas um outro dia eu ligo e não gela, paro, desligo e ligo de novo e nada de funcionar. Saio com os vidros abertos até estacionar. Depois, ao ligar, passa a gelar de novo. Após três anos de uso, Aida tenho direito à Garantia para cobrar uma solução pela concessionária?! Alguém mais tem tido esse problema?! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Rafael Gravina Postado Março 9, 2020 Compartilhar Postado Março 9, 2020 O meu está com o mesmo problema, o compressor arma é desarma. Dá para ouvir o barulho do gás circulando quando ele arma, é logo ele para. Ele arma e desarma em menos de 15 segundos. Porém está gelando. Fico na dúvida se realmente isso é normal, pois causará um desgaste prematuro no compressor. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Sekiya Postado Março 9, 2020 Compartilhar Postado Março 9, 2020 (editado) @Rafael Gravina, não é normal fazer "barulho do gás circulando" e nem armar e desarmar o compressor constantemente ainda mais com o carro parado e ao ligar o sistema. Quando eu ouvi no meu Prisma um barulho de gás e compressor armando e desarmando, era justamente a falta de gás que causava isto. Gelava muito pouco, só no começo. Porém, meu carro tem vazamento de gás pelo compressor, bem pouco, mas tem. Hoje, após intervenção da concessionária, acho que o sistema está com excesso de gás, pois o ar gela bem, e se o carro ficar parado sem receber ar fresco no condensador, o compressor arma e desarma, acredito eu, por excesso de pressão no sistema ou temperatura. Neste meu caso, não ouço barulho de gás e o compressor tem este comportamento após um tempo de uso. Editado Março 9, 2020 por Sekiya Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
jose augusto ferreira Postado Janeiro 16, 2021 Compartilhar Postado Janeiro 16, 2021 Olá, tenho um onix 2015 e o ar fica armando toda hora e dando um estalo toda vez que arma; isto é normal. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
