fernandob10
Vidro Eletrico Não Sobe Após Acionar Alarme
77 posts neste tópico
Mais ou menos uma em cada dez vezes que aciono o alarme os vidros não sobem e preciso acionar mais uma ou duas vezes para fechar.
Esqueci de falar isto na CSS toda vez que fui.
Compartilhar este post
Link para o post
Eu não tive esse problema, mas o pessoal aqui deu a dica de apertar e segurar o botão de travar por uns 2-4s pra garantir que vá subir, teste ai e diga se melhora...
Link para o post
bom dia, pessoal !
estou com problema com meu onix , vê se conseguem me ajudar , troquei a bateria do meu carro e meu vidro elétrico do lado do carona não abre, já tentei de tudo e ele esta travado .
alguém pode me ajudar a configurar novamente.
obrigada.
Link para o post
Hj aconteceu isso comigo, fiz como o parceiro indicou, segurei a tecka por 2 segundo...voltou a funcionar.
Valeu .....
Link para o post
Tenho um onix LT 2013. Qnd aciono o alarme para fechar o vidro do motorista ele só vai até a metade e buzina 2 vezes.
Alguém teve este problema e como resolveu?
Link para o post
Cara, o meu Ônix é 2013 e também buzina ao acionar o alarme, mas o vidro sobe todo. Não sei o que fazer, pois já pesquisei e não achei nada.
Link para o post
Cara é a borracha que tá dabificada, o meu tá assim tbm. Quebraram o vidro do meu carro e roubarama minha mochila, troquei o vidro pelo seguro e ficou desse jeito, levei de volta onde coloquei o vidro, o cara mandou verificar na css, fui fazer revisão e o cheefe da oficina verificou e disse que a borracha que cerca o vidro foi danificada. se você prestar atenção assim quando você fechar o carro com o vidro fechado ele vai descer um pouco e subir de novo, com o vidro aberto ele sobe depois desce e dica na metade. Estou atrás dessa borracha em Fortaleza e nada.
Editado por Jonathan Maias
Link para o post
No meu também sempre acontece isso, basta passar um limpa contato ou grafite entre o visto e a borracha que resolve, quando eu levei o meu carro na concessionária pra resolver isso, fizeram a mesma coisa.
1 pessoa curtiu isso
Link para o post
Olá amigos.
Peguei o meu Onix ontem.
Ontem a noite mesmo ele apresentou problemas no vidro elétrico do motorista.
Ele não sobe até o final. Tem algo que eu possa tentar antes de voltar a loja?
Link para o post
Ola galera,o meu e um pouco diferente,quando estou com os vidros abertos da frente e ao sair aciono o alarme e várias vezes os vidros não fecharam.aí aciono de novo aí ele fecha.outro detalhe com bateria da chave nova
Link para o post
Em 17 de julho de 2015 at 08:53, felipe.siano2 disse:
Já tentei isso na primeira vez funcionou por um tempo, mas agora ele voltou a apresentar o problema e o grafite não resolve mais.
Em 14 de julho de 2015 at 10:10, Jonathan Maias disse:
Vc só vai achar canaleta e só em autorizada, achei em BH por R$130,00
Link para o post
O meu vidro é o pior! Quando eu vou fechar pelo botão ele sobe muito devagar parece que tem algo segurando. Já aconteceu isso com alguém?
Link para o post
Consegui resolver no meu, ele ainda dava umas duas buzinadas como se estivesse com as portas abertas, segui a dica de um amigo, subi o vidro o máximo que deu, depois apliquei o óleo Starrett M1 - anticorrosivo em toda a base do vidro, até dos lados, acionei o botão de subir e descer umas 5 X, e deu certo, agora vou observar se vai voltar a acontecer. Espero ter ajudado.
Editado por Alessandra Assunção
Inserir imagem
Link para o post
Pessoal tenho um onix 1.4 2014, com vidros elétricos dianteiros. Ha cerca de um ano estou tendo problemas para subir os vidros ao acionar o alarme, eles sobem até o meio e voltam deixando o carro aberto. Ja passei grafite, troquei a bateria mais não adiantou nada. Será que esse é um problema comum???
Link para o post
Olá pessoal! Tenho um Onix 2013 e já faz algum tempo que o vidro do motorista está com dificuldade para subir, seja pelo toque no botão, seja ao acionar o alarme. Quando chega no meio começa a ranger e fica lento, e às vezes sobe vai até metade e desce. Não sei o que fazer. Alguém sabe como resolver isso?
Link para o post
Isso é sintoma de canaleta suja, pois não deixa o vidro deslizar. O sistema de ele voltar, é o anti-esmagamento, por ele estar pesado, o sistema "acha" que tem algum objeto impedindo o fechamento, e aciona a proteção fazendo o vidro abrir até a metade, nada mais que normal nesta situação.
Tente limpar as canaletas, e lubrifica-las, mas não use pó de grafite como muitos, ele absorve umidade, consequentemente absorve pó, criando uma pasta grossa fazendo o mesmo travara.
Eu uso Silicone em spray nas canaletas nas revisões( o mesmo usado pela CS, aquele vendido no kit lubrificante da GM). Nunca tive problemas, e sempre que passo o silicone, noto um alivio na movimentação.
Link para o post
aqLGUEM SABE ONDE ENCONTRO O FIO AUXILIAR DO ALARME DO ONIX LT ? AGUELE QUE FAZ DESCER OS VIDROS PELA CHAVE ???
Link para o post
Boa noite eu estou com o mesmo problema com os vidros só que meu carro é um Cruze ltz 16 16 a vendedora como um Representante da GM me informou que nunca viram tal problema que eu sou o primeiro a reclamar estou entrando com um processo contra a GM e a vendedora do veiculo nova distribuidora chevrolet de Ribeirao Preto agora alguém tem algum documento da concessionaria chevrolet que comprove este defeito ou que vc levou para arrumar este defeito dos vidros se alguem duder me responder ficarei eterna mente agradecido. gravei um video que esta anexado
VIDRO.mp4
Em 15 de abril de 2015 at 19:43, JoseRoberto8 disse:
Boa noite eu estou com o mesmo problema com os vidros só que meu carro é um Cruze ltz 16 16 a vendedora como um Representante da GM me informou que nunca viram tal problema que eu sou o primeiro a reclamar estou entrando com um processo contra a GM e a vendedora do veiculo nova distribuidora chevrolet de Ribeirao Preto agora a pergunta vc teria um documento da concessionaria chevrolet que comprove este defeito ou que vc levou para arrumar este defeito dos vidros se vc puder me responder ficarei eterna mente agradecido. gravei um video que esta anexado
Link para o post
8 horas atrás, Marco A O F disse:
VIDRO.mp4
Vale lembrar que o Cruze não vem com o levantamento de vidros "original" de fábrica ao acionar o alarme, não me pergunte pq, mas isso foi retirado de vários carros.
Oque fazem( sei pq meu sogro tinha um e ele fez isso) na própria CSS oferecem uma interface de levantamento de vidro, e o de rebatimento dos retrovisores.(interfaces paralelas ou GM impresso instalado com garantia na CSS.
Se o seu foi vendido com essa interface, 100% que foi colocado na CSS, e pode ser ela q esteja com defeito, bastando a substituição.
Link para o post
Boa tarde, o meu novo prisma estava com esse problema de quando acionar o alarme, o vidro do motorista subia e fazia o alerta e abaixava. Resolvi o problema levando em uma oficina no qual foi feito somente a limpeza das canaletas e lubrificação. Voltou tudo ao normal..
Link para o post
Pessoal, boa tarde. Estou com o mesmo problema. Depois de acionar o alarme, eventualmente um ou outro vidro não fecha (vai até a metade e depois pára, não fechando totalmente). Não é canaleta pq se fosse ele ativaria o anti-esmagamento e o vidro iria voltar, o que não ocorre. O meu é um LTZ 2015 AT, comprado em BH. Um amigo meu de BH tem um onix comprado na mesma data, só que é o LT e vidros elétricos só têm na frente, e ele está com o mesmíssimo problema. Já pedi para olhar na CSS de BH e nada, passaram o scanner e não encontraram nada, já pedi para olhar em MT (onde moro atualmente) e nada. Segunda-feira vou levar o carro de manhã cedo e esperar o dia inteiro, pois moro a 80 KM dessa css que é a mais próxima. Já me adiantei e fiz uma reclamação no reclame aqui: http://www.reclameaqui.com.br/4Ew3Yk6dJbup_pei/chevrolet/vidros-nao-sobem-ao-acionar-o-alarme/
Qualquer novidade posto aqui. Abs a todos.
Link para o post
1 hora atrás, sbromulo disse:
Lubrifique as canaletas com silicone spray,
É muito sensível o sistema antiesmagamento dos vidros e qualquer resistência ele aciona o sistema fazendo exatamente isso. 99% de ser que é falta de lubrificação, pois como falou eventualmente ocorre, se fosse sempre, ae seria um problema.
Faça o teste, se ele fecha com apenas um toque no botão, se não fechar tente segurar o botão até seu fechamento total. Se fechou por completo é apenas falta de lubrificação, ou esta muito sensível( não tem o que fazer neste caso),o meu traseiro faz isso quando estou em movimento e tento subir automaticamente, mas segurando o botão ele fecha, ou com o carro parado.
Link para o post
Como eu disse, não é problema de canaleta. Se fosse, o vidro não subiria em nenhuma vez que eu acionasse o alarme. Se fosse canaleta, e por consequência o anti-esmagamento acionasse, o alarme iria emitir um aviso sonoro através da buzina, o que também não ocorre. E o problema não ocorre com somente um vidro, ocorre com todos, em momentos diferentes de forma alternada.
Os vidros funcionam normalmente quando o carro está ligado, sobem e descem sem problemas. O meu problema é só quando aciono o alarme, e infelizmente por se tratar de um problema que não ocorre constantemente, não é algo fácil de se identificar. Para esses problemas, quem trabalha com informática e/ou eletrônica dá o nome de mal contato, que é o pior defeito que existe para se consertar. Infelizmente...
Link para o post
Galera, ninguém ai com o mesmo problema que eu? Dia 29 vou fazer revisão de 20.000 e já abri duas reclamações no reclame aqui sobre o ocorrido.
Link para o post
Pessoal, comprei um Onix Joy 2017/2018 e ao travar as portas os vidros não sobre. Também ocorre de eu não conseguir memorizar ele para subir e descer com apenas um toque no botão.
Isso é normal nessa versão?
Alguém aí pode me ajudar com essa duvida?
Olhei no manual e não achei nada falando sobre travar as portas e os vidros subirem e nem de vidros subir/descer com apenas um toque.
No aguardo.
Obrigado.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
