Vidro Eletrico Não Sobe Após Acionar Alarme
Isso é uma reclamação comum dos usuário do Onix/Prisma! Dizem que se você segurar o botão apertado por alguns segundos, nunca mais acontece tal problema. Só que eu nunca testei isso! Porém, acontece sempre do vidro não subir!
agradeço aos amigos pela atenção ao tópico e pela resposta só acho q deveríamos aproveitar o fórum para relatar os problemas e cobrar da marca solução ao invés de ficar-mos dando jeitinho
Galera... infelizmente também já aconteceu isso comigo....
Ainda bem que aconteceu na garagem de casa... imagina se acontece na rua??? :s
Já até pensei em ir na CSS reclamar.... vou aguardar a revisão de 5000km para fazer essa reclamação !!
Eu acho isso um absurdo... e um problema crônico e de extrema importância... afinal... nosso carro fica "aberto" !!!
Assim que eu for na CSS eu aviso vcs !!
Eu tbm ja passei por isso mas num topico que ja tem aberto sobre esse problema foi indicado apertar por mais tempo o botao e fazendo isso nunca mais aconteceu... tipo apertar por 2 segundos.. ateh achei uma utilidade qndo esta muito calor vc pode deixar um pedacinho do vidro aberto pra nao esquentar muito o carro...
Tambem no C3 novo acontece isso, o vidro fica aberto se nao segurar por mais tempo o botao de fechar
Bom aconteceu comigo umas 3x.
Percebo que quando aperto fracamente a trava isso ocorre.
Na revisão comentei com o mecânico e ele me disse que vários estão assim, que já tentaram trocar o módulo do vidro e mesmo assim não resolveu.
Disse ainda que a fábrica está trabalhando para corrigir o problema.
Na dúvida, eu também aberto 2x pra garantir...
[]s
EU comprei um onix ltz ontem e uma coisa que percebi é um pouco de dificuldade para fechar as portas, porque estava tentando fecha-las com os vidros fechados. O que estranhei é que, o carro não deveria abrir um pouco os vidros quando abrimos o carro para entrar? a porta fecha muito bem quando vidro está aberto, mais ficar abrindo o vidro sempre que se entra no carro não rola né;;;;
Não tem esse recurso...
eu sempre olho para o carro para ter certeza que fechou, o problema de apertar duas vezes é que quando o vidro está em processo de fechamento e vc aperta, ele para de fechar e para na metade. um amigo meu tem um logan zero 1.6 e o vidro nunca sobe de primeira, e de acordo com ele, todos são assim, nem adianta reclamar.
Quando estou com vidro aberto, saio do carro e fecho a porta, aperto então o botão de fechar com a consequente ativação do alarme, algumas vezes o vidro não fecha (entretanto na maioria das vezes fecha).
Ocorre que já aconteceu do carro ficar com os vidros abertos, e somente na volta é que notei.
Alguém já resolveu isso?
Quando eu vou sair do carro eu já fecho os vidros antes de descer. Desde que peguei o carro pelo primeiro dia que faço isso. Isso foi uma mania que criei com vidro elétrico.
Depois que tive problema com trava elétrica e alarme no meu antigo Celtinha, deixei de confiar em coisa eletrônica. Sempre quando travo olho fechadura por fechadura para ver realmente se travou e ainda aproveito e olho a mala.
