Consumo
hti
Primeiramente confundi os motores ,segundo antes de postar que bebe igual ao Onix, meu irmão tem um CRUZE AT e já me informou o consumo é semelhante ao Onix AT.
Na empresa que trabalho tem uma Spin 1.8 MT com 18.000 km e o consumo dela rodoviário Etanol é entre 8.5 a 9 km/l na gasolina se for na maciota chega a 11.5km/l 100% ar.
Quanto ao consumo do Onix (apenas mecanico) é muito satisfatório agora os AT FUJAM,,,,,,
Existem algumas matérias ,na minha opinião foram compradas pois fogem totalmente da realidade do Onix AT.
http://www.car.blog.br/2014/12/chevrolet-onix-ltz-2015-automatico.html
http://carroonline.terra.com.br/modelo/onix/lt-1-4-8v-flex-automatico/2014#testes-tab
http://carplace.uol.com.br/garagem-carplace-na-estrada-consumo-do-onix-automatico-surpreende/
Essa ultima me chamou a atenção e mostra o quanto foi forjada a matéria.
Cara, respeito sua opinião, que certamente foi formada por sua experiência.
Minha realidade é outra completamente diferente. Tenho um Onix LTZ AT, está com apenas 1.200 KM rodados, carro super confortável, câmbio excelente, e consumo urbano e rodoviário muito bom.
Minha irmã possuí um onix LTZ MT, já mais rodado, e consigo um consumo mais satisfatório com o meu AT do que ela com o MT.
Câmbio AT tem suas peculiaridades, não é só meter o pé e sair andando, esperando ocorrer alguma mágica. Você controla as trocas com a aceleração que imprime no pedal, e aliás, no onix essas trocas são perfeitas e rápidas, quando se sabe usar. Ao passo que, se saí acelerando muito, as trocas de marcha ocorrem com giro muito alto, elevando o consumo, e tenho certeza que se pisar demais, e fazer as trocas com o mesmo giro no onix MT, o consumo será semelhante entre eles.
Realmente as matérias sempre "melhoram" o consumo dos carros, normal.
Mas não é nem tão bom quanto colocam, nem tão ruim como você colocou.
Galera, Onix LTZ AT, excelente carro, conforto, câmbio moderno e dinâmico, cruize control perfeito na estrada...pra quem gosta de carro AT e sabe usar.
Consumo LTZ AT:
Cidade: etanol: 7-7,5 km/l; gasolina 9-9,5 km/l
Estrada: etanol: 9,5-10 km/l; gasolina 12-13km/l
Média com carro com 2 adultos e 2 crianças, + ou - 70% do tempo com ar ligado
Detalhe, minha cidade tem um trânsito péssimo, muitos morros, interior de Minas, qualquer carro aqui tem um consumo um pouco pior que a média...
Consumo LTZ AT:
Rapaz, sem querer colocar mais lenha na fogueira, maas... como q vc consegue 7~7,5Km/l no Etanol? tenho um prisma ltz at com 950KM, o bechano não passa dos 5,7Km/l com ar 100% no Etanol... na gasolina, só usei o primeiro tanque com aditivada, fez 6,8Km/l.
Tinha um C4 Pallas AT 2.0, só gasolina, e fazia 6Km/l ar 100%, com aquele câmbio 4 marchas ruim da citroen!....
Não estou reclamando, pra mim, só o fato do prisma com Etanol fazer quase o msmo q o C4 na gasolina, pra mim já é uma economia... aqui em Londrina-PR tem uma diferença de 1real/litro entre Etanol e gasolina...
Masss....7-7,5 seria um sonho... e 9-9,5 na gasolina...meu Deus.... estou torcendo pro bechano completar seus primeiros 1000KM pra começar a me dar mais alegrias!
 \o/ rsrsrssr
Editado por rsuzano
 \o/ rsrsrssr
Cara, o meu onix está agora com uns 1.300 km rodados, somente nos 200 km iniciais o consumo não foi muito bom, agora é isso mesmo...esses dias mesmo estou usando v-power, andando somente na cidade, e o CB está marcando 9,2 km/l.
Acho que vai muito do modo de acelerar mesmo...antes tinha uma pajero tr4, 4x4 com cambio AT, fazia no máximo, andando com todo cuidado possível, uns 6km/l na gasolina, acho que acabei aprendendo a usar o câmbio automático no "modo econômico", rsrsrs. Sempre faço com que as trocas ocorram mais rapidamente possível, a uns 40 km/h o carro já está em quarta ou quinta marcha. Percebi neste carro também algo que a pajero não tinha, ao deixar o carro ir sem acelerar, em declives, ele reduz a marcha, segurando o carro no freio motor, isso com certeza ajuda a melhorar o consumo.
Aqui tbm está dando uma diferença de pouco mais de 1 real do etanol pra gasolina...pra mim tbm melhorou d+ do meu antigo carro pro onix, reduzi uns 100 reais por mês com gasto de combustível...
Boa sorte ae, tem como melhorar esse consumo...
abs
abs
boa  noite  senhores menbros>  fico  bobo quando  vejo alguem do forum comentando  que o onix  faz 7/8km por  litro,tenho  um  2014 ja  estar  com  40.000km  e continua  fazendo 14/15 ate  mais  conforme  eu andar trabalho com o carro  todo  dia  coloco  R$130,00 por semana    sexta  feira  ta  marcando 580 km acende  a resrva com  600km.com etanol nunca  usei  aqui  e  muito caro  nao compensa.viajei  com  ele  pra  sao  paulo ele  14,3 acho  que  o combustivel  nao  e bom.por  ai. nao  e so  o meu  que  faz  isso  nao  e possivel????????
bom dia galera,
comprei um onix 1.4 2014 a menos de 1 mês e estou intrigado no consumo de combustível do mesmo.
Enchi o tanque de Etanol, e o mesmo fez 260 KM na cidade com pouco trânsito.
Deixei praticamente o combustível acabar, coloquei 10 litros de gasolina para testar, e o consumo foi de 5 KM por litro.
Ele está atualmente com 13100KM rodados, e estou achando o consumo muito fora do que diz aqui no fórum. Alguém sabe o que pode ser isso?
Também aproveito para perguntar uma coisa referente a garantia. Ele ainda tem a garantia de fábrica, e foi realizada a revisão dos 10mil na CSS. Sabem quando devo realizar a nova na CSS?
Obrigado a todos
Estou com meu onix lt 1.4 altomatico a 2 meses.. Fiz uma viajem de 200 km de estrada... Enchi o tanque até a tampa.. O meu carro ando 105 km só com o extra.. Quando cai a primeira barrinha ele já tinha andado 120km.. Na estrada ele anda muito, agora na cidade ele faz uns 8km/l
Não confia nessas barrinhas.
É muito impreciso.
Eu tenho o 1.0 Lollapalooza 14/14. Estou com 22.290 km rodados. Desde que comprei sempre mantive a média de consumo de 15,5 a 16 km/l com gasolina.
Moro em Brasília. Sempre ando na velocidade da via e não piso muito. Ando com ar ligado 100% do tempo.
Já peguei estrada com ele com trecho de estrada de chão e mantive a mesma média de quase 16 km/l.
Pessoal acabo de pegar meu prisma LTZ/AT 2015 ontem a tarde, e estou assustado com o ótimo consumo dele no painel, coloquei 120 reais de álcool, e na cidade está fazendo 8.2 km/l, lembrando que o trânsito daqui eh misto, livre e trânsito. Alguém atingiu esse consumo com álcool com uma AT ?
O meu na gasolina em estrada faz entre 17 e 18 km/l. Na cidade faz entre 11,5 e 12,5km/l. Veu veículo é 1.4 dizem que é mais econômico.
O meu na gasolina em estrada faz entre 17 e 18 km/l. Na cidade faz entre 11,5 e 12,5km/l. Veu veículo é 1.4 dizem que é mais econômico. Muito satisfeito com consumo.
post-40978-0-54230500-1435351128_thumb.j
Estou tentando a negociação com onix lt 1.4 13/13.
Gostaria de saber quel o consumo médio com etanol e gasolina na cidade e estrada?
Quando eu tinha o lt 1.0 fazia média 6,5 no etanol e 10 na gasolina na cidade.
Será que é mais economico ?
Atualmente estou com celta que faz média 7 com etanol na cidade.
O meu 1.4 13/13 faz  de 13 -14,5 km/l  (já fiz 15,5 de média na ultima viagem de 950 km maneirando no AC) na estrada e 9 -11 km/l (depende do pé) na cidade de gasolina.
Etanol nunca usei devido ao preço.
Primeira viagem do meu LT 1.4 e o segundo abastecimento dele, o uso foi exclusivo na estrada (abasteci para sair em viagem), foram 500 km rodados, sendo 200 km de pista simples e 300 em pista dupla, pneus frios com 30 psi, fez 11,22 km/L com álcool. No primeiro abastecimento do veículo também foi utilizado álcool, o uso foi somente na cidade e na ocasião fez 7,8 km/L.
Tô com o Onix 1.4 13/14 LTZ há 3 semanas...
Meu CB ta marcando 11.7 km/l em trajeto de cidade...
Ando bem pouco de dia, ando mais a noite e quase sempre ultimamente estou andando com o ar condicionado desligado a noite pra testes de consumo..
Zerei os medidores, odometro e tudo mais antes de começar os testes..
O odômetro tá em 126km no momento e o consumo médio em 11.7 km/l
O que acham? Eu achei razoável ao meu ver, mas ao verificar o consumo dos demais aqui, me espantei... Afinal estou usando o carro mais a noite e com ar desligado..
boa noite meu carro faz 5 no álcool e 6,5 na gasolina,sendo que coloquei roda 17 e rebaixei antes fazia 6 no álcool e 8.5 na gasolina área urbana e ar sempre ligado
GOSTARIA DE SABER DE QUEM JA COLOCOU XENON NO FAROL DE MILHA O MODELO DA LAMPADA E H27 RETA OU AQUELA QUE PARECE UM CAXIMBO, TEVE QUE CORTAR ALGUMA COISA PRA PODER COLOCAR A FIAÇAO DO KIT XENON OU OU ENCAIXE E PERFEITO SEM ADAPTAÇAO
O meu Ltz 2015 automático está com apenas 550 km rodados, consegui fazer 14.2Kml com gasolina na estrada com ar condicionado ligado.
achei bem interessante. Veja no vídeo.
Eu fiz teste drive em um LTZ manual
No percurso urbano andando a 60 km com etanol marcou média 9 km.
Vou ficar muito feliz se o LT 1.4 que acabei de comprar fizer entre 8 a 9 km.
Boa tarde Galera...
Fiz uma planilha no Excel que ajuda você a escolher qual combustível vale mais apena na hora de abastecer.
Você só precisa fazer uma média antes com cada combustível e depois preencher a planilha com os valores para ver a autonomia com os dois combustíveis.
Mas tem que fazer uma média certinho né.. tem que encher o tanque (de preferencia) zerar o medidor do computador de bordo e não mexer mais nele até ter que abastecer novamente.. e fazer isso com os dois combustíveis.
Só assim você vai ter realmente a "média" correta.
O custo da gasolina é a base, a planilha calcula o rendimento do carro com álcool com o custo de um tanque de gasolina.
O meu caso que deixei gravado como exemplo esta compensando abastecer com álcool.
Segue link para DL.. se não conseguirem me mande o email que encaminho.
https://www.dropbox.com/s/mmwmtkichsp8aod/Gasolina%20x%20Alcool.xlsx?dl=0
Abraço.
Editado por Guelli
Galera !
nao tenho um onix mas tenho um prisma ltz 2015. tenho uma sugestão sobre como economizar combustível, faço 14.2 na estrada e
9.0 na cidade com gasolina aditivada, se seguir o que estou informando, com certeza vocês vão ver que é verdade.
como fazer:   calibra os pneus com 35 LB, quando pegar estrada nao ultrapassar 2.500RPM ( rotaçao por minuto ), deixar desenvolver
                     naturalmente sem forçar o motor e a velocidade deve ser entre 110 ou 120km,
sugestão ao pegar estrada no inicio da viagem: quando atingir a velocidade desejada apertar o botao de resetar o sistema que
        que faz a media de KM/L.  e deixar que o sistema identifique que velocidade voce
        esta, tenho que certeza que com essas dicas vai conseguir fazer o que eu faço
        no meu prisma e o motor agradece.
abs.
  • jordan changed the title to Consumo
