Consumo
hti
Bem, venho aqui dar a minha contribuição!
          Depois de testes e mais testes, chateado como consumo do carro, cheguei a uma definição.
A: meu onix 1.0 na estrada não faz mais que 13 Km com litro usando o ar 100% do tempo
B: meu onix 1.0 na estrada faz  mais de 18 Km por litro pelo simples fato de deixar a Po@$#@$! do ar desligado.
            Essa historia começou depois que eu fiz uma viagem de 170 km, faltando 40 km pro meu destino resolvi encher o tanque onde a beleza do meu carro marcou 12km por litro. Resolvi completar desligar a desgraça do ar condicionado e rodando os 40 km resolvi encher de novo até o disparo da bomba, resultado consumiu 2,33 litros de gasosa  ou seja 18,03 km por litro de gasolina.
            Por conta deste epsodio e a ajuda de uma amena noite de maio no meu retorno ontem enchi o tanque, resolvi desligar a p$#% do ar condicionado e rodar os 170 km e encher de novo o tanque, resultado o carro consumiu 9,30 litros de combustível para percorer os 170 km ou seja 18,27 km por litro.
          Comprei um carro com ar condicionado pra usar mas assim fica dificil e estou bem chateado com o consumo na estrada, o carro ta com 4.500 km rodados.
Embora sinto lhe dizer que esta média sua de 13km/l, é tbm uma média q vemos muito aqui perante os 1.0, ou seja, está "normal". Agora o que me impressionou realmente foram estes INCRÍVEIS 18km/l, sem o ar. Surpreendente! rs
Não eh querendo ser chato, mas há uma grande possibilidade destes últimos kilometros serem de retas e descidas. Faca o mesmo teste no mesmo percurso e me fale o resultado. Digo isso pq um dia desses fiz uma burrada dessa e meu carro 1.4 LT Automático fez 16 km/l no álcool. Medido no tanque.
Editado por pergentino
Faço este percurso 2 vezes por mês, são 500 km pra ir e vim  e a media sempre foi essa (13 km/l) e quando desliguei o ar simplesmente a média foi la pra cima 18 km/l.
Ps. Velocidade entre 110 e 120 km sempre.
Editado por douglascz
Realmente é uma hipótese bem oportuna. Pois uma vez tbm, no HB20 d minha tia, o CB do carro mostrava incríveis, 23km/l, claro na descida da serra (com gasolina)! rsrs
Mas já neste caso, parece mais estranho ainda, tendo em vista a "rotina" no teste. Mas insisto em dizer q 18km/l, mesmo com ar desligado, é surpreendente!
               Se possível alguem mais fazer algum teste mesmo num percurso curto, lembrando que eu só fiz isso depois que rodei 40 km e vi que a media sem ar ligado era de 18 km que se concretizou ontem numa viagem maior e percurso de 170 km. O consumo com ar não ta valendo a pena mesmo, na revisão/troca de oleo de 5000 km vou conversar com o mecanico.
Entendo. Mas é como já falei, amigo. A média de 13km está na MÉDIA normalmente vista por aqui. Já a de 18, com ar desligado, está EXCELENTE! Não há do que reclamar!
Pessoal estou completamente triste com o onix, tinha um corsa hatch maxx 10/11 o carro chegava a fazer com ar ligado direto 10,8 km/l isso 100% cidade.
Dirijo sempre na faixa dos 2.000 a 2.500 rpm com aceleradas graduais sempre no rítmo do carro, nada de forçar, e esse onix com apenas uma semana e meia está me dando o preju de 2 tanques e meio, marcando péssimos 8,5 km/l na gasolina, é certo que o carro não perde consumo com o ar ligado mais nessa marca de consumo, é eu terminar a 12 prestações que me faltam e partir pra um modelo que tenha um consumo satisfatório.
Consumo nunca foi o ponto forte dos GM...
Mas acredito que seja por seu carro ainda ser muito recente. Creio que o com o tempo e segundo relatos vistos por aqui, suas médias irão com certeza melhorar...
Galera, depois de ver alguns posts sobre mudança das rodas do carro e ver muita gnt falando sobre a alteração do consumo, pergunto a vcs, como realmente a mudança do tamanho dos aros intervém no consumo se, ao final, o diâmetro do pneu será sempre o mesmo? Alguém poderia me explicar isso, ou é apenas mito? Essa simplesmente eu não entendo!
Vlw!
Porra filho, tá econômico hein? Nem um Golf 1.4T faz isso!!! uiaehiuaehuiaehiiuae
A qual rotação fica o Onix 1.0 a 110 km/h?
se nao me engano fica em 3.500 giros e também deixo só uma brechinha na janela e como foi a noite não esquentou nada, o problema é quando ligo o ar o consumo sobe muito
O consumo cai e muito. Tem algo de errado aí, com ar 12,4 e sem ar 18,8. Existe uma discrepância muito grande nesses dados.
Não me leve a mal meu amigo, só acho que que tem algo de errado aí. O 1.4 a 100 já fica a 3 mil giros, o 1.0 deve ficar no mínimo a 3,5 mil.
Me ajudem por favor, meu onix com 2300km,faz 7 km por lt, obs:si abasteço com gasolina.
Precisamos de alguns dados a mais para entender a situação.
Tais como: sua motorização, se seu carro é AT ou MT, como foi feita esta média, se o trajeto foi na cidade, estrada ou misto... e até sua forma de dirigir.
Onix lt 1.0, fiquei em dúvida AT ou MT?medição na bomba, trajeto misto,ar ligado 100%,minha direção e tranqüila sempre na rotação certa. Não carrego muito peso.
Sendo 1.0, o seu com certeza é MT (câmbio manual).
Realmente sua média está péssima. A única saída neste caso, é procurar a css e reclamar. Geralmente eles atualizam o módulo e resolve. Mas com certeza tem caroço nesse angu...
Leve-o lá e não esqueça de nos dar retorno.
  • jordan changed the title to Consumo
