Fernando Vasconcelos
Problema com a chave (descodificou)
Recommended Posts
Bom dia pessoal,
Estou a algum tempo com um problema na chave do meu Onix. Apos fazer a instalação do modulo com o cabo na bateria para cortar em caso de queima, a chave canivete parou de funcionar. Isso ja havia ocorrido comigo em outro carro da gm que tive. Levei para meu chaveiro fazer a codificação do imobilizador porem ele ainda não tem os codigos do Onix.
Unica opção foi levar a concessionaria, onde o mecanico disse q eu teria q retirar TODO o som instalado, levar o carro novamente a css e a reprogramação ficaria entre 800 a 1500 reais!!!! Absurdo!!!
Resumo da opera, estou ate hoje com o carro abrindo e fechando apenas com a chave na porta.
Alguem ja teve o mesmo problema ou sabe alguma maneira de resolver isso?
Desde ja, obrigado!
Fernando
Compartilhar este post
Link para o post
Fernando, na outra vez que deu o mesmo problema com outro carro, foi o mesmo cara que fez a instalação?
Acho que vc deveria reclamar com ele, mas sei que vc concorda que a GM não pode incluir isso na garantia.
Mas de qualquer forma esse preço é um absurdo!!!
Link para o post
David,
Da outra vez o problema foi devido a bateria ter descarregado, o q ocasionou a descodificação. Já fiz a reclamação na loja, mas acredito q não vai dar em nada. Vou esperar um pouco mais e ver se consigo fazer a reconfiguração em algum chaveiro assim q eles tiverem os codigos do Onix... só levarei na css em ultimo caso.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
