Controle de som no volante
Provavelmente precisará do chicote que vai do volante até o Som.. (se for mylink).. Se nao for tem que comprar uma interface compativel..
Ve com o Campos que pode ser que ele arrume..
E como vai fazer com a bolsa do airbag? Cuidado pra nao estourar quando for tirar ein hahahahaa...
Boa sorte e vai postando resultados!! Tbm quero fazer isso!
Obrigado pela dica Henrique.
vou procurar o campos.
Por hora ando pesquisando bastante como remover o airbag.
Como há similaridade com o do Cruze, Sonic (Aveo) e o atual camaro encontrei os seguinte procedimento neste Forum.
http://www.cruzetalk.com/forum/57-how-library/10776-how-remove-replace-your-steering-wheel.html
http://www.autowoods.com/cruze.htm
Procedimento similar para remover o  air bag do volante de Camaro. (obs. volante com alguns detalhes diferentes).
http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=198695
Editado por celuxcwb
O problema é descobrir se a peça que tem as interfaces do controle (no caso do onix sem anda) se ela sai do volante ou se é colada!
O Itallo respondeu sobre os comandos do volante ontem, no tópico do Desbloqueio do Mylink por Software. Segue o post dele: http://clubedoonix.com.br/topic/11443-desbloqueio-do-mylink-por-software/?p=145064
Acredito que seja mesmo o que ele disse pois no vídeo do Corsa com o volante do Cruze, lembro de ter lido nos comentários que precisava trocar o tal do hard disk. Como ele disse que esse mesmo componente controla, também, o disparo do airbag, acredito que seja arriscado mexer nele ou trocá-lo. Não sei se vale a pena o risco. Fica a critério de cada um.
Editado por gabrielgbau
É bacana, a galera aí faz gambiarra de todo jeito, não duvido nada da capacidade humana. Agora, só um detalhe: Só faça isso se estiver disposto a perder a garantia e correr o risco de seu carro dá pau depois e vc precisar da css, e eles fazerem vc pagar por peças que a garantia cobre. aí é caixão. fica a dica!
Boa noite Galera! Achei o vídeo e todo o material necessário para colocarmos comandos no volante!
Segue a descrição do vídeo!
Publicado em 13/10/2013
Ai o vídeo feito para ajudar a galera que tem vontade de ter os comandos de som utilizando o lugar original porem sem interface entre outros quando o carro não possui os comandos original de fabrica.
Para quem não viu a adaptação do volante no Astra ta ai o video:
http://www.youtube.com/watch?v=4AycXH...
Na verdade esse volante é o que vem montado no Onix e Prisma novo.
Porem tem exatamente o mesmo modelo do Cruze, porem sem comandos!
Carros que nem na versão LTZ com sistema Mylink não vem os comandos!
Valores gastos:
Volante Original (c/ Airbag) comprado no Mercadolivre pago R$300,00
Comandos do volante do Cruze compra no Aliexpress (China) pago aprox. R$72,00
Controle de volante longa distancia JFA VT35 hoje ta aprox. 100,00
Link dos comandos q comprei na China (demora uns 40 dias pra chegar)
http://www.aliexpress.com/item/Origin...
Depois de muito trampo, muito tempo e muita paciência...
Resultado final ficou excelente!
By FND Audio.
http://youtu.be/qydjoFMSW38
Isso é a chamada OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA CHEVROLET! guardem bem este nome. Como foi o caso do botão de abertura do porta-malas e tanque, e consequentemente os comando no volante. ela faz isso apenas para desvalorizar mais o nosso produto, eu, que tenho 12/13 fico lá atras, dpois o 13/13, daí o 13/14 e assim por diante, um superando o outro! são uns FDP mesmo! Mas o meu tá PROGRAMADA É A ENTREGA DA MINHA CARROÇA pros depósitos deles, desde q peguei, a exato, quase um ano, que não pude usar o carro sossegado. Simplesmente apresentou defeito logo com 2 semanas de uso, e até hoje, dpois de inúmeras entradas css, ele se encontra novamente la, e os mecânicos boiando sem ter uma direção do defeito real. UM ABSURDO!
felpcost
Tenho algumas duvidas, no meu caso o onix é automático  e já tem no volante o comando do Piloto Automático, no outro lado onde seria o controle do som é ao que parece uma tampinha!
Minha pergunta é, se eu comprar esse comando eu poderia instala-lo no mylink??? que chicote é esse que o pessoal fala???
alguem sabe dizer se o volante do Onix que já tem PA aceita apenas os comandos do som???
aqui mesmo em outro topico um colega postou que comprou os comandos em um site chines (aliexpress)
segue o link dos comandos, http://www.aliexpress.com/item/Original-Steering-wheel-Audio-and-channel-control-button-for-chevrolet-cruze-high-quality-free-shipping/757890179.html
Ney Viana, muito interessante!
então será que comprando o chicote + os comandos já é possivel instalar no onix/ mylink?
Acredito que sim só não sei se vai precisar de outro chicote do som para o volante...
Esse que postei o link é dos botões porem não chegam até o som.
então, minha duvida é se eu precisaria trocar todo o volante eu só comprar os comandos no Aliexpress!?
A instalação dele e feita em um corsa!
Sendo assim teve que comprar um volante do onix para que pudesse fazer a instalação...
Precisamos dos botões no volante do aliexpress e alguém com muita, mas muita força de vontade e experiência rs
Em outro post com o mesmo assunto está explicando como fazer, porem não sei se alguém já fez, comprando pelo Aliexpress os botões e os chicotes não passam de uns R$200 não sei se tem que comprar mais coisas. http://clubedoonix.com.br/topic/11465-volante-do-cruze-no-onix/
