Total de itens
66 -
Registro em
Última visita
Dias Ganhos
3
Tipo de Conteúdo
Perfis
Fóruns
Calendário
Tudo que Clerecutzo postou
Instalação cruze control
tópico respondeu ao frbianchini de Clerecutzo em Acessórios e Personalização
Tem sim, instalei no meu da marca WZ control -
mylink Substituição por Mylink2
tópico respondeu ao fabiomj de Clerecutzo em Som, MyLink, OnStar e Multimídia
Eu instalei no meu -
Mylink 2 identificação dos conectores ?
tópico respondeu ao tonhoj de Clerecutzo em Som, MyLink, OnStar e Multimídia
Nao ligou o USB do display? -
Essa foto é do 2! O que precisa amigo?
MYLINK2 Onix - Prisma 2017/2018
tópico respondeu ao wtqueiroz de Clerecutzo em Som, MyLink, OnStar e Multimídia
Boa noite! Queria pedir uma ajuda aos amigos que tem onix com mylink 2. Alguém poderia verificar onde vai os fios da posição 1 e 6 do conector auxiliar no módulo do mylink 2? Da pra identificar pela cor ou com multímetro. O meu foi instalado por fora e o conector auxiliar não está ligado. Aí queria usar essa entrada pra ligar qualquer dispositivo de imagem, até mesmo um vídeo game. Até pensei em fazer um esquema de ligar junto a câmera de ré mas como ele tem a entrada própria, queria usá-la. Desde já agradeço. -
Consegue, fiz no meu 2015 -
Roda Aro 16
tópico respondeu ao Phillipe Terra de Souza de Clerecutzo em Acessórios e Personalização
Estou usando 195 55 16 -
MyLink - Identificação dos fios do conector
tópico respondeu ao carlos.borowik de Clerecutzo em Som, MyLink, OnStar e Multimídia
Bom dia! Conseguiu descobrir como ligar? Poderia me ajudar como fez? -
Câmera de Ré via Auxiliar oscilando
tópico respondeu ao Lug de Clerecutzo em Som, MyLink, OnStar e Multimídia
Bom dia! O seu é o mylink 1 ou 2? -
MPF e MP/MG pedem recall de todos os Onix vendidos no Brasil desde 2012
tópico respondeu ao jordan de Clerecutzo em Notícias e Novidades
Eu li e em outros lugares está o mesmo conteúdo mas dizendo que será dos últimos 5 anos. Será que esses últimos 5 anos q ele diz é de 2012 a 2017? -
Nada disso, é fácil retirar e voltar pro lugar. Primeiro retire o banco do carona (isso vai facilitar a retirada do teto de dentro do carro); Depois retire tudo o q é parafusado no teto (para-sol, !#@&*%$ q pariu, etc); Retire os acabamentos da coluna A, afaste os acabamentos das outras colunas e desloque o forro pra frente desencaixando ele do acabamento da traseira; Nisso o teto vai descer todo. Aí, vc vai tirá-lo pela porta traseira direita. Obs.: O teto não é colado, o q sustenta ele são os acabamentos e as peças parafusadas no teto. Quem retirar o teto, aproveita e aplica um isolante termo-acústico no teto. Reduz o barulho externo e aumenta a eficiência do Ar condicionado ou aquecedor.
PARTIDA E ÁGUA RESERVATÓRIO SUMINDO
tópico respondeu ao Roberto Barea Junior de Clerecutzo em Mecânica e Manutenção
Isso parece junta de cabeçote queimada/rompida. -
Putz, viajei. O meu é o mylink 1
- 3 respostas
- obd2
- android auto
(e 2 mais)
Tags:
Uso esse aí com o Torque pago. Eu vejo na tela do mylink mas por causa do mirrorlink, não do android auto.
- 3 respostas
- obd2
- android auto
(e 2 mais)
Tags:
Eu também Thiago 24 9 9988 3233
desbloqueio do vin - passo a passo
tópico respondeu ao walas de Clerecutzo em Som, MyLink, OnStar e Multimídia
Passando pra dizer que deu certo hein. Agora o meu já conta com painel LTZ e computador de bordo. É só substituir o mesmo componente que esse do mylink e o painel vai funcionar.- 12 respostas
- desbloqueio
- vin
(e 1 mais)
Tags:
Barulho ao frear mas não é freio!!
tópico respondeu ao Alex Chaves de Clerecutzo em Mecânica e Manutenção
Experimenta puxar o freio de mão até o último estalo possível que não encoste na roda e aí tente frear. Se não fizer barulho é pq suas lonas estão muito afastadas dos tambores. Não sei se o onix regula essa altura sozinho ou se tem q regular com mecânico. Outra coisa, quantos estalos são necessários para o freio de mão travar o carro? -
Suspensão, Roda, Pneu, Offset, Tala. (Guia E Dúvidas)
tópico respondeu ao snupP de Clerecutzo em Acessórios e Personalização
Cara, com esse offset tu acabou com o raio de rodagem negativo. Te cria se o pneu furar em alta velocidade. Capaz até do seguro encrencar se precisar acioná-lo O perfil já é alto pra caramba, eu aumentei a roda pra abaixar o perfil pois achava ele balançava muito. Olha q o Onix é um dos mais altos da categoria...rs -
Elm327 - mudar porcentagem de etanol
tópico respondeu ao lucaslamounier08@gmail.com de Clerecutzo em Mecânica e Manutenção
Eu já vi isso acontecer. No caso a cc atualizou o software do carro e substituiu o sensor de oxigênio. Quanto a alterar por esses softwares de celular, nunca vi. Só em scanner top tipo bosch. -
Estou doido pra trocar as minhas para por as de cerâmica. R$ 160 no ML. Modelo FD962 da WillTec
Controle de som no volante
tópico respondeu ao Guurubio de Clerecutzo em Som, MyLink, OnStar e Multimídia
Bom dia! Cláudio do ABC paulista. 011 97028-2261. -
Para trocar o painel do LT para o LTZ. Eu estou numa empreitada aí q até agora tá indo bem. Assim q terminar e funcionar, passo aqui como fazer e bem mais barato. Mas já adianto que o esquema é mais o menos esse explicado aqui.- 12 respostas
- desbloqueio
- vin
(e 1 mais)
Tags:
Problemas crônicos do Onix
tópico respondeu ao Faca na Caveira de Clerecutzo em Mecânica e Manutenção
Amigo, arrume um bom reparador. Um meia boca vai te fazer gastar muito dinheiro e não vai resolver definitivamente. Estou dizendo isso pelo fato de vc já ter trocado várias vezes a mesma peça. Ou vc tá comprando peça muito ruim ou outro fator está estragando-a. -
Será que dá pra fazer o mesmo com o painel?- 12 respostas
- desbloqueio
- vin
(e 1 mais)
Tags:
Boa tarde amigo! Já entrei em contato com a empresa wz e meu volante já tem esses comandos. Como vc fez para utilizar as luzes do painel?
